分析化学
anglesr
第1楼2008/09/01
习惯前期尽可能得快一点,然后再慢。如果有德国的数字滴定仪,这个问题就简单多了。
咸菜妞
第2楼2008/09/01
就让水滴一滴一滴地流就好了,太快了容易过量,太慢了没效率
dandinghe62
第3楼2008/09/01
滴定速度《化验读本》上有要求,我记不清楚了,习惯上前期快些,溶液要以珠串状流下,不能成线,后期慢些,否则滴过了。对溶液的影响是在读数上,要求1分钟后读数,就可以了。
maddog
第4楼2008/09/01
基本上说应该控制在一秒钟1~2滴的样子~太快,反应会造成局部不完全,使终点判定迟迟难以下定太慢,反应之后,溶液会被氧化,会有更多机会接触到污染物,亦会造成判定结果不准~!
社区=冬季=
第5楼2008/09/01
说具体,速度应该是每分钟多少毫升呢?
xuxiaojin83
第6楼2008/09/01
速度把握在自己的手上的!!
面对面想你
第7楼2008/09/01
哈哈,这个问题要自己先分析一下。我们滴定的时候,基本上都知道未知样品的大致浓度了,经过估算,可以算出大概要滴定多少mL,所以在前三分之二的体积时可以快速的滴加,然后充分摇匀下;后面一滴一滴的慢慢滴加,同时不停的摇晃锥形瓶,眼睛在滴嘴和锥形瓶之间不停的观察,一为了控制每次只滴一滴或者半滴,二为了观察锥形瓶溶液颜色的变化!
闪闪的红星
第8楼2008/09/01
常规化验及有可判断的明显颜色变化:开始以点成线,接近终点一滴一滴,再是半滴半滴未知样品:一滴一滴慢慢来。
liu999999
第9楼2008/09/01
用量的概念来说滴定速度不现实,应该根据实际情况来掌握的。刚开始可以稍微快些,但不能成流;快到终点时,应该滴滴加入;近终点时,应该半滴半滴加入的。
雾非雾
第10楼2008/09/01
对,前期可以连滴但不能成线,后期要一滴一滴的加,快到终点时要加一滴振荡均匀后再加下一滴的.
