很简单啊
1. File -> convert to text,选中需要转换的文件就可以了,在相同路径下面会生成相同文件名的txt文件。你可以自己分析一下哪一列是电位,电流,积分电量;
2. 可以在转换之前选择 File -> text file format,自定义需要导出的数据内容和排列格式。注意,Numeric data是必选项;
3. 如果点了以后没有在该路径下生成新文件,请检查你的文件路径(包括文件夹和文件名),不能有空格,不能有小数点。
得到txt文本文件以后,就可以很方便地用origin读取了。
good luck!
