扫描电镜(SEM/EDS)
共工
第1楼2008/09/01
您这不成了惊弓之鸟了,没那末吓人的,不用一惊一诈的。
troy_chen
第2楼2008/09/01
谢谢您!我使用的仪器是JEOL 公司的JSM-6360L型SEM。不过当我换好样品时,观察发现屏幕上半边都是黑的。害怕把仪器搞坏,刚刚到一个新地方做实验,把仪器搞坏就麻烦了。
huangtao0307
第4楼2008/09/02
呵呵﹐看來您對電鏡還是不太了解.這樣操作不會產生任何問題﹐至于上半邊是黑色的您可以調ACB看一下.
朝阳
第5楼2008/09/10
不会的,电镜没那么脆弱,就是你注意样品别碰到物镜和探头就可以了。
coconer
第6楼2008/09/11
没事的 不会烧掉什么
refractories
第7楼2008/09/11
不用大惊小怪的,不过还是要注意点,操作距离太近的话,取放样品容易碰到镜头,要是碰坏了,那就麻烦了。每次取放样品之前最好调到安全距离!
phoenixprince
第8楼2008/12/24
只要没碰到探头,再近也没事
春天的桃子
第9楼2008/12/24
没有什么问题的,只要你看的清楚就OK
驰奔
第10楼2009/05/22
是个问题,新手容易忘记。拿出样品的过程应该没有问题,因为在观察的过程中,样品台在允许的范围内,不至于碰到关键部位。新换上的样品就很难说,如果比原来的样品高,又超过高度限位,就有可能碰到关键部位,如果样品粘的不牢固,有可能碰松或碰掉,无法正常观察。或者粘的很牢固,样品又很坚固,就有可能划伤极靴或探测器。
alexzhtang
第11楼2009/05/27
说得比较好!强烈同意,每次换样品时在推舱门的时候注意看看样品的高度,特别是要注意放背散射探头的时候一定要注意高度,要是损坏探头就比较麻烦了!
