XRD 2008/09/03
一两个月不用,不会有太大的影响。不过,重新开机时有几点要注意: 1 地线。天天使用的东西一般不会出现问题,但放久了,可能会出点小问题,地线对衍射仪非常重要,虽然一般不会有什么问题,检查一下总还是放心的。 2 吸潮。 有三个方面。首先,衍射仪毕竟还是一种电子设备,电子器件吸潮严重的话,会影响使用性能和寿命。 第二,光管。光管长期放置也会吸潮。吸潮的光管切忌强制加高压。否则会放电损坏。一般放置一段时间后,要重新做老练。去潮。 第三,计数器。计数器和光管一样,也使用高压。只不过,这个高压一般人不理会,是自动加的,不象光管一样通过一定的程序来加压和降压。 第三,水路。一般当然也不会有问题,检索一下水位是否还够。水是否还干净,这些也是应当要做的。 主要的还是吸潮的问题,在北方可能问题不大,在南方就得注意了。如果长期放置不用,最好还是给房间去去湿。 重新开机后,最好先别开高压,就那么开着一天。 开高压时,做做光管老练。别一开机就开始做样品。 个人理解。
wustliang 2008/09/04
我来补充一点。 在xrd上有很多集成电路板,有的上面需要一块可充电的干电池来供电。 如果长时间不用的话,干电池的电量可能会耗尽,我这里遇到过一次。 在潮湿的环境里,干电池的电量会耗的更快。 最好是在这些怕潮湿的关键部件,用硅胶保护一下。
williamsjtu 2008/09/04
我使用过2年Bruker的衍射仪,公司有时连续使用,有时半年多不用,没发现有什么问题,下面是需要注意的: 1. 3天以上不使用,再次使用需要老化X光管; 2. 注意循环冷却水的流动情况,很久不用后,要进行检查,有不正常不要启动XRD光管; 3. 启动系统如果是软驱启动,有失灵的可能,我们的就坏了1次,后来以防再次发生,改成了硬盘启动。 希望有所帮助
面对面想你 2008/09/04
基本上是没什么影响的,但是放置期间需要保养好,经常清理一下灰尘之类的。
wjg 2008/09/11
实际上,对于各种大型分析测试仪器,也包括XRD,实验室的环境一定要高质量,特别是温度和湿度,当然也包括洁净度。像我们实验室,一年四季都是要求20度,(正负3度),相对湿度小于55,这样保证了的条件,除了仪器的特殊要求外,基本可以使仪器能够正常。
XRD
第1楼2008/09/03
2 吸潮。
个人理解。
