KEN
第3楼2008/09/06
楼主所说的现象很难解释,ECD上有响应的物质很多,但吸取顶空气体进样时多出的二个峰很奇怪,如果是空气中的组分,应该在前面出峰啊!
如果是标准品中带来的杂质,这二个杂质从出峰时间上来看,沸点应该比前二个组分的沸点高很多,这样又没理由在取液体样品进样时又不出峰啊!(沸点高的组分不可能只在顶空气相中而不在液相中)
不知楼主有没有确认过间硝基氯苯的准确出峰位置(保留时间)?
强烈建议楼主把上面的试验重复几次(必要时另配一个标样试试),液体进样两、三次,再进顶空气体两、三次,必要时可以反过来(先进顶空气体、再直接进液体样品)。看看上面的现象是否重复存在。
我怀疑上面的现象是偶然出现的,这样就比较好解释这种现象了。呵呵。。。
