其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2008/09/03
高纯氢测微量氮很常见啊!不光H2,氩、氦及其它惰性气体也会测。通常采用离子化和放电检测器。
独钓寒江雪
第2楼2008/09/04
我用GOWMAC590放电离子化,5A柱可以检测PPB级氢中氮。包括其他氦、氖、氩、氧等气体中的氮都可检测
第3楼2008/09/04
以前用TCD氢做载气,用浓缩法也可以检出PPB级的氢中氮,这方法比较麻烦后来就用放电离子化代替了
第4楼2008/09/04
楼主方便的话发个操作手册和气路图上来让大家学习一下
dier221
第5楼2008/09/04
我是用5A分子筛色谱柱,氩气做载气检测的,可是检测结果偏差较大
风行
第6楼2008/09/05
用GOW-MAC色谱,DID检测器
第7楼2008/09/05
一般是不可能的,我现在也在做部分,许多时候不是方法问题,还是技能问题。不过结果偏差大,一定要把问题找出来。应该不难找。
第8楼2008/09/05
在气体分析上面基本上都是它,就是其它品牌,估计检测器也是它的,这就是此品牌的唯一可取之处,恰是最关键的。
muruidong
第9楼2008/09/05
图片不是太清楚,能不能再重发个,更好的,我有需求
vivajian
第10楼2008/09/05
发个操作手册和气路图上来让大家学习一下
