气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/09/04
水分进入系统影响很大,个人认为主要是两个方面:1)水会对色谱柱有很大的伤害,流失固定液2)水进如MS后会形成水雾附着于离子源/四级杆表面,因为水的比热很大,很难驱除,会对测定结果有较大影响。所以一般GC/MS都是有机溶剂进样。
云靜風輕
第2楼2008/09/04
多謝指教。我還發現一個問題﹐之前我用的HP-5MS的柱子﹐就很少發現有水峰﹐現在換了一條DB-5MS的柱子﹐用頂空法去做樣的話﹐經常可以發現有水峰。那我可以這樣理解嗎﹖﹕其實之前用HP-5MS做樣時﹐也有水份進到系統里面﹐只是因為柱子的極性不夠﹐沒有發現。也就是說﹐如果我要做板材所含的揮發性有機物測試﹐還得想辦法過濾掉氣體樣品中的水。yes﹖
