dereky
第1楼2008/09/04
自动进样器的进样量是可以通过工作站设置的。一般来说一台自动进样器已经能够满足日常所需。除非楼主还有特别要求,那就得问问工程师了。
活到九十 学到一百
第2楼2008/09/04
自动进样器主要是靠步进马达控制,其进样量是准确吸取的,和定量环无关。
深海游鱼
第3楼2008/09/04
与样品体积无关。
Easy-Boy
第4楼2008/09/04
一般在5ul到20ul之间进样,有的也进50ul或80ul。看自动进样器的容量了。低于5ul不会太准确。太高也不理想。
happy_horse1126
第5楼2008/09/05
顶二楼,无关。正如岛津2010 sample loop是200ul的体积是靠螺旋来控制的,比如说一微升相当于螺旋转一圈,你进二十微升就是马达带动螺旋转二十圈。
有水有渝
第6楼2008/09/05
有的也有以注射器计算进样量的,用色谱工作站的进样程序控制。
smallhill
第7楼2008/09/06
要看看样品环的体积和针的体积以及你进样的体积当然你的进样体积肯定小于你的针的体积,手动进校用定量环定量时,一般针的体积是进样体积的2到3倍或更高。。。没所谓啦。。A:如果样品环的体积大于进样体积,这时和样品环是无关的。。B:如果样品环的体积小于进样体积,这时是样品环来定量的。
lvguang112
第8楼2008/09/06
样品环是20ul,进样30ul其实也只留有20ul,多余的会流出。
guangchao83
第9楼2008/09/06
进多了会自己流出来的
