第10楼2005/04/23
没想到这样一个简单的问题能引起这么多人关注,而且都是不动脑子的附和厂家的说法,其实探讨这个问题应从两个方面入手,1.Si(Li)晶体特性和制造工艺,主要了解一下Si中为什么要漂移进Li,这里说得是“漂移”,切不可简单理解成“掺入”。2.液氮制冷探测器的构造和SEM&TEM样品式真空系统的关系。当你想明白了这两个问题,你就会得出自己的结论,该不该加你就自己看着办吧。我认为从上世纪70年代Si(Li)一旦使用必须保持液氮包括运输途中都不能断,到今天新探测器不用时不加液氮其性能在一年之内保证不会有问题,确实在工艺上提高了很多,但是在理论上没有获得不使用时可以不加液氮不会导致性能下降的支持,相反在常温下Li依然会反漂移在晶体中加大Si死层降低晶体性能,其次分子筛的放气会鼓破窗口,特别是超薄窗。奸诈的销售商会告诉你不用经常保持液氮,正直的工程师会劝你最好别断液氮,因为考虑问题的角度不一样,商人重利,工程师重信誉。试想你十年才买一回EDX,只要过了保修期坏了花银子修,商家有不乐意的道理吗?最好一年过后修一回平均10万元呢,EDX的利润都在这探测器上了。
