常用设备综合讨论
liu999999
第1楼2008/09/05
利用检定合格的温度计进行数值比较。
小梦
第2楼2008/09/05
问题是用哪种温度计我们有机械温度计,水银温度计.机械温度计是指针式的,跟数显读数差不多.可是水银温度计的读数也都一个样.两者的原理不一样,用途不一样,读数也不一样.真不知道该怎么解释了.我认为,水银温度计应该是比较可靠的,大家说呢?
活到九十 学到一百
第3楼2008/09/05
在保证干燥箱内温度均衡的前提下,优先相信温度计。实际上干燥箱在初次使用时,就应当用温度计去校准数显读数。如果楼主两个温度差别很大,估计是没有进行校准。
老难人
第4楼2008/09/06
我认为开关门应该影响局部温度,所以两者可能都不准确哟。数显是通过温度传感器(热电偶)来感应温度,一般的都不太准,
happy美丽
第5楼2008/09/06
温度稳定的情况下,应该是校验过的温度计准确
有水有渝
第6楼2008/09/06
对比的时候还要考虑放置的时间和位置
kingidea
第7楼2008/09/06
感觉都不是很精确要综合考虑各种环境因素
qiudigang1
第8楼2008/09/07
我用的鼓风干燥箱常用在105度,温控器控制设在105度,探头在烘箱最上一格,烘箱顶部插温度计,水银比探头略高一些,查看温度计显示要比控制器显示低二至三度。由于我使用的烘箱是底部电炉丝加热,左侧鼓风,再加上放置样品影响空气流动,整个烘箱内温度不太均匀是肯定的。楼主有空可以在烘箱各处放温度计试验一下。我使用烘箱需求温度控制在105正负5度,所以就不太计较了各处的温度差异了。做实验就是要考虑到这些细微之处啊,楼主既然考虑到了就要搞清楚哦,温度计肯定是可信的。
第9楼2008/09/07
也要考虑到温度计降温不是那么快哦,因为里面的水银散热也要时间的,控制器散热可能要快些
第10楼2008/09/08
看了下回贴,总结下应该在温度稳定的条件下用温度计进行校准打开门的时候,等温度稳定下来的时候再进行读数.
