常用设备综合讨论
UPS电源解决方案
第1楼2014/04/24
按照个公式计算:32(电池的节数)*12(单只电池的电压)*20(单只电池的容量AH)/9000(负载或是UPS的功率)=0.85333小时和你说的2小时相差甚远哟~
第2楼2014/04/24
如果要达到2小时,至少需要32只12V50AH的电池,可能由于每家电池放电的曲线和放电效率不同,这个配置上下可能偏差有10分钟左右。如果一定要达到足够的2小时,建议配置32只12V65AH的电池,时间超过2小时。
面对面想你
第3楼2014/04/24
有无储能效率一说?
第4楼2014/04/24
嗯,换成50AH的刚好,因为9000w是仪器使用时最大的功率,一般情况下就7000w左右。
金条
第5楼2014/04/24
同问。。。
第6楼2014/04/24
学习了。。。2楼的公式很有用。。
第7楼2014/04/24
百度上都查不出来储能效率。。应该没有吧
第8楼2014/04/24
那不是又在欺骗我们了?本来我们的要求是9000w持续2小时,他们给这样的配置,以为我们不懂计算!
第9楼2014/04/24
哎。。我们也是经常如此被忽悠。。
第10楼2014/04/24
为什么给你们配置动力电池?这种电池不适合UPS用啊,这动力电池一般是电动汽车,电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。储能效率可能是指在一定的时间内UPS给蓄电池充进了多少电能吧,一般衡量电池效率时,有三种效率:安时效率,能量效率(放电效率)和电压效率。
