透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2008/09/05
量子点材料应该是长在薄膜里的吧?难道你把膜刮下来了?或者你说的只是纳米颗粒?
songsy
第2楼2008/09/05
就是几纳米大小的纳米粒子,粒子外面应该有一些去不掉的表面活性剂分子,如油胺.
zdlkkk
第3楼2008/09/06
看你的描述,样品最后应该不是干粉,而是在液相中分散,对么?一般来说我以前遇到类似的情况有两个原因,一是制样后放置时间太长,很多样品过了一天就开始团聚了;另一个是超声的问题,有的时候超声时间不够不好,有的时候超声反而起了反作用。 别滴太多,一般就一滴,若果样品能制稀一点更好了。如果能制成干粉,那就要找合适的溶剂分散了,还是稀点好。用小孔碳膜还是超薄膜要想好,这个也会影响照片的效果。
第4楼2008/09/12
非常感谢!!!还有什么要注意的吗?
