倾转角度的作用+不加选区光阑按SA Diff出现衍射斑
透射电镜(TEM)
  • TEM刚刚开始做,有两个问题请教各位老师:
    1. 我在看老师做TEM的时候,发现他在未加选区光阑的情况下按SA Diff按钮,本来应该出现菊池线,但是我却看到出现很整齐的衍射斑,就像加了选区光阑一下,这是为什么呢?是否是样品太薄?
    2. 之前做衍射的时候都只记录相机常数(CCD相机,虽然标定的时候也用不着),今天发现老师还让记录倾转角度(TX and TY),不知道倾转角度是用来做什么?有什么用途?
    先谢谢了!
  • 天黑请闭眼
    第1楼2013/10/25
    1. 应该是聚焦不对:聚焦钮偏离正焦位太多或者样品高度有很大偏差。
    2. 多张自洽衍射谱是需要记录这个的,不过养成习惯蛮好,一旦需要不用再补了。
  • zwhn2001
    第2楼2013/10/25
    谢谢老师!
    我也在自己努力看书!
  • 洪星二锅头
    第3楼2013/10/25
    第一个不出现菊池线,除了谢老师说的原因外,也有有可能是样品太薄或者是在过高倍数下获得的衍射谱
  • 天黑请闭眼
    第4楼2013/10/25
    哦,没仔细看楼主的问题,抱歉,还是以版主说的为准。
    洪星二锅头(coime) 发表:第一个不出现菊池线,除了谢老师说的原因外,也有有可能是样品太薄或者是在过高倍数下获得的衍射谱
  • 洪星二锅头
    第5楼2013/10/28
    谢老师,你太谦虚了,你所说的情况也是有可能会造成菊池线的消失的,呵呵
    天黑请闭眼(shxie) 发表:哦,没仔细看楼主的问题,抱歉,还是以版主说的为准。
  • nanguo
    第6楼2015/01/18
    楼主,我想问下为什么加上选区光阑就由菊池线变为了衍射斑?
    洪星二锅头(coime) 发表:谢老师,你太谦虚了,你所说的情况也是有可能会造成菊池线的消失的,呵呵
  • 洪星二锅头
    第7楼2015/01/19
    菊池线的产生需要多重衍射,是电子束在样品内部发生漫反射的效果,而加入选取光阑可以屏蔽多重衍射,另外样品太薄也会降低这种衍射
    nanguo(v2925557) 发表:楼主,我想问下为什么加上选区光阑就由菊池线变为了衍射斑?
  • nanguo
    第8楼2015/01/19
    十分感谢
    洪星二锅头(coime) 发表:菊池线的产生需要多重衍射,是电子束在样品内部发生漫反射的效果,而加入选取光阑可以屏蔽多重衍射,另外样品太薄也会降低这种衍射
  • nanguo
    第9楼2015/01/19
    但是有人解释说,当电子束汇聚时,容易产生散射 从而进行多重衍射,将电子束散开就可以发现,这时更多的是衍射斑点,而不是取决于选区光阑,不知道楼主怎么看
  • 洪星二锅头
    第10楼2015/01/20
    光阑只是屏蔽多余的信号,但是实际还是有可能发生多重衍射,这和C2的调节有关,电子束汇聚,在样品上产生的点光源,造成多重衍射,菊池线产生,当为平行光时,很难产生这种点光源,也就较少的存在多重衍射
    nanguo(v2925557) 发表:但是有人解释说,当电子束汇聚时,容易产生散射 从而进行多重衍射,将电子束散开就可以发现,这时更多的是衍射斑点,而不是取决于选区光阑,不知道楼主怎么看
