Robin_Wang
第2楼2006/10/19
就我目前所了解的情况,国内外微波消解/萃取系统现在所用的温度测量设备大致有三类:第一,热电耦测温;第二,光纤测温;第三,红外非接触测温。
这些测温方法各有特点:
热电耦
优点:造价低廉
缺点:由于热电耦为金属制品,测温时在微波场中会行成能量聚集,从而可能产生火花及局部温升,致使测得的温度高于样品实际温度,造成测温准确度不够。而且这种能量聚集会使热电耦非常容易被烧坏,使用者会发现你买了仪器后还需要经常地购买更换这个部件。
光纤温度传感器
优点:可以插入罐内,测量精度高,采样频率高,能实时准确地显示罐内实际温度
缺点:价格昂贵,大部分普通用户难以接受在一个基本制样设备上花费巨资。且光纤是一种非常精密又很脆弱的部件,需要精心保养,小心使用,一旦折断悔之晚矣
红外非接触测温
优点:耐用不易损坏
缺点:测温范围受限制,不能满足常用的控温需求。且红外所测的是样品罐外表面的温度,而制样罐多采用氟塑料制成,热传导性差,所以就使测得的温度严重滞后,远低于样品实际温度。如果仪器又是只有温控没有压控那后果就…….
相比之下,个人认为光纤测温还是好点的,如果实验室日子不是很紧的话还是应该作为首选的
