顺便补充一下,可以的话可以做做正交试验,确定最佳燃烧头高度。
xben 发表:居然前一段时间回到最基本的问题,不郁闷不知道自己的燃烧器高度是否适合!!
一般来说,怎么调试,让光源通过原子化最大的火焰区域呢?
有人说是看吸光值调,比较大吸光值??
有人说是大概,光斑在燃烧缝正上方的3~5mm即可??
还有人说,用1ug/ml的铜标液去调,对上标准的吸光值就是最优处??
这时候,我愁了!我司的机子比较老式,没有什么自动调整之类的.请大家教教我具体怎么去手动调整,好让燃烧器(不是燃烧头哦)移到适合的位置、光线或光斑能刚好通过原子化最大区域..
对了对了,是不是每次装上灯都要调整的??
先谢了~~~~
