原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/08
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/144946/forumid/32你把酸度大点没关系的,我看主要上你的仪器没调好,含量高的可以选择次灵敏线
第2楼2005/04/08
稀释怎么样啊
第3楼2005/04/09
灵敏度同雾化效率有关,尤其是国产仪器,不妨换个雾化器试试
第4楼2005/04/09
做其他元素是否也是吸光度不够高?如是,那你就要清洗一下你的雾化器了,最好重装,找到最佳点再重新配制一套标液,从你说的吸收值只增大0.015,这对锌0.5PPM到1.0PPM来说就是没变化的了,
第5楼2005/04/09
雾化器的问题
第6楼2005/04/14
问题解决了吗?什么原因?
第7楼2005/04/14
同意楼上的,肯定是雾化器问题
