做牛做马
第1楼2008/09/09
一、硬件
1.进样系统:定期清洗,否则有被堵塞的可能,检测密封圈是否老化,如果老化需及时更换。
2.排污系统:定期更换水封里面的水并且清洗。
3.燃烧头:检测燃烧头是否结块,如有需要用5%的硝酸浸泡过夜,然后清洗后晾干,并检查燃烧头上的密封圈,是否需要更换。
4.各种气路:检测个气路是否通畅,气管是否老化,是否有泄露可能。检查气压是否在正常范围内,如压力不够就要更换。
5.元素灯:检查元素灯信号是否稳定正常。
6.仪器表面清洁
二、软件
1.每月做仪器的检出限
2.每月做仪器的精密度和精确度
3.每天做质量控制样
4.有新方法做方法验证
5.有条件做边缘波长校准和仪器分辨率
