环境监测政策法规
chengjingbao
第1楼2008/09/10
因为我不搞水分析,操作手册没写吗?如果是常规试剂,应该有写吧。继续求助,希望问题能解决。告诉楼主配方,楼主认可的,本版主加奖!
yuqiz
第2楼2008/09/10
写的很不清楚,所以才问的
第3楼2008/09/11
先顶一下,让高手看见
baigt
第4楼2008/09/12
很陌生的领域
第5楼2008/09/12
我只知道是用纳氏法作的
pandagu
第6楼2008/10/14
我也想知道,顶!哈希就是总是配方不公开。
菜鸟先飞
第7楼2008/10/14
哈希大部分赚的就是试剂,配件的钱。公开了他就和西北风喽
第8楼2008/10/14
真的这么重要吗?哈希有专门的网站,其资料门类齐全,里面应该有吧。若全部下完耗时太多,若再有需要它家东西的,列出型号,我来上传。
mizige4218
第9楼2008/11/20
我们的氨氮也是HACH的,工程师来调试过一次,问他配方不给讲,都是在厂家买的试剂
第10楼2008/11/21
这个我不建议自己配,我尝试过,用多家或自制东西来取代厂家的专利产品,效果许多不理想,也有实用的,但真正要普及使用,程序很难的,所以自己小改小革或许可以,前提是必须保证数据的准确性。所以许多厂家的别别窍才使得他们的产品保住了地位。我电解池表的电解液都是买的颗粒后配的,买其它就不行,问题可能出在纯净度上面。
