气相色谱(GC)
附件:
happy水中月
第1楼2008/09/10
这个样品是最近做的吗?溶剂或载气最近有没有更换?
今明后
第2楼2008/09/10
ECD有污染,检测器提高温度,高纯氮吹洗。
1518xj
第3楼2008/09/10
样品有段时间了,但是毛刺是最近才出现的,溶剂和载气都没更换过
第4楼2008/09/10
检测器的温度提高到320,试过用高纯氮吹,没什么效果
guohua
第6楼2008/09/10
查一下气的问题,更换钢瓶,更换脱氧管。
戈壁明珠
第7楼2008/09/10
你的载气是高纯氮吗?ECD对载气要求很高的,氮气一定要用高纯的。载气在进仪器之前加装捕集阱,就是吸收高纯氮中杂质的脱氧管,脱烃管之类的,用了多长时间了,换过没有,会不会都已经饱和了,仔细检查以下。
第8楼2008/09/10
脱氧管用了快2年了,一直没有更换过,脱氧管可以再生吗,怎么再生?谢谢
第9楼2008/09/10
还是换吧,一般不能再生了,你的用了两年了,可能吸附了许多杂质,可能问题就在这里。
第10楼2008/09/11
这些捕集阱本来是可以净化气体的,可以用的时间长了,吸附的杂质多了,反倒成了载气污染的一个重要来源,这些东西可以再生,可是比较麻烦,脱氧管建议更换,效果好,也不贵的。
