jinxiang0002
第3楼2008/10/16
德国铁路车辆用燃烧标准:DIN5510-2
DIN 5510-2: preventive fire protect in railway vehicle parts 2: Fire behaviour and fireside effects of material and parts铁路车辆防止燃烧-第二部分:材料和构件的燃烧特性和燃烧并发现象
德国标准对于测试程序及燃烧行为和燃烧排出物的分类等级按照DIN 5510-2标准规定。
以下的参数被用来说明材料及其组分(包括车体的外部与内部所用材料)燃烧行为的分类:
• 可燃性
• 烟的发展
• 熔滴
测试样品必须满足最终的使用要求。
可燃性分类
对于可燃性分类被定义为5个等,从S1(仅对于小样品)到S5(所有的材料及其组分),并且对于地板覆盖物分为SF1到SF3三个等级。
烟的发展分类
根据“烟的发展”有两个分类:能过考察光的衰减的积分分类为SR1和SR2两个等级。
熔滴分类
根据熔滴分为两个等级:ST1和ST2
我们已经为国内多家火车用材料(如密封条,电缆,三聚氰铵发泡材料等)进行DIN5510-2燃烧等级测试评定
kakasjie
第12楼2010/04/08
DIN 5510-4 铁路车辆预防燃烧:车辆结构设计;安全技术要求
DIN 53438-1 可燃材料试验-燃烧器的燃烧特性;一般参数
DIN 53438-2 可燃材料试验-燃烧器的燃烧特性-边缘燃烧
DIN 53438-3 可燃材料试验-燃烧器的燃烧特性-平面燃烧
DIN 54332 织物试验-测定织物燃烧特性
DIN 54333-1 织物试验-燃烧特性测定;水平方法;边缘燃烧
DIN 54341 铁路车辆座椅试验-用纸垫测定燃烧特性
DIN 54837 铁路车辆用材料和小构件试验-测定气体燃烧器的燃烧特性
DIN 66082 织物产品燃烧特性-幕布材料和窗帘材料
DIN 66084 枕垫复合材料燃烧特性测定
BOStrab 有轨电车建造和运行规定
EBO 铁路建造和运行规定
ESBO 窄轨铁路建造和运行规定
有没有??
ecosafexm
第16楼2010/08/08
DIN5510-2 德国轨道车辆材料防火测试、阻燃测试
DIN 5510-2 fire test to railway components
防火资讯网(FireTC.com)为世界各国阻燃防火标准法规及其相关资讯网络平台,引导企业提高对防火阻燃的关注,以增加更多的商业机会DIN5510-2。
防火资讯网(FireTC.com)防火阻燃测试中心同时提供专业的阻燃防火测试服务,帮助企业对各国阻燃防火标准法规的理解并规避各种技术壁垒DIN5510-2。
》 德国标准DIN5510-2火车/轨道车辆材料防火测试,阻燃测试标准:
> 德国-铁路交通防火测试标准DIN5510-2
DIN 5510-2 : Preventive fire protection in railway vehicles; Part 2: Fire behaviour and fire side effects of materials and parts, classification, requirement and test methods(firetc.com).
DIN5510-2: 铁路车辆防火;第2部分:火车材料和部件燃烧性能和并发现象,分类,要求和测试方法
(1) 轨道车辆(火车)阻燃防火材料-小零部件DIN5510-2(手柄,广告牌等)
- 试验方法:DIN 53438 – 可燃材料试验
- 等级判定:S1 (一般是最低要求)
(2) 轨道车辆(火车)阻燃防火材料-成型构件DIN5510-2(密封条,墙面材料,天花板,涂料胶水等)
> 试验方法:DIN 54837-铁路车辆用材料和构件试验-燃烧特性测定
> 等级判定:
- 燃烧等级:S2-S5 (S2: 破坏长度≤30cm; S3: 破坏长度≤25cm, 后燃烧时间:100s; S4: 破坏长度≤20cm, 无后燃烧)
- 烟密度等级:SR1-SR2
- 熔滴性等级:ST1-ST2
(3) 轨道车辆(火车)阻燃防火材料-地面材料DIN5510-2(包括涂料胶水等)
- 试验方法:ISO 9239-1 or DIN 4102-14 地板燃烧性能测定
- 等级判定:SF1-SF3
(4) 轨道车辆(火车)阻燃防火材料-座椅DIN5510-2
试验方法:DIN 5510-2, DIN EN 1021-1 and DIN EN 1021-2
(5) 轨道车辆(火车)阻燃防火材料-电子电气设备DIN5510-2
试验方法:EN 60695 (着火危险测试)
(6) 轨道车辆(火车)阻燃防火材料-电线电缆DIN5510-2
> 试验方法:
- DIN EN 60332-1-2 单根线缆垂直燃烧试验
- DIN EN 50266-2-4 整束线缆垂直燃烧试验
- DIN EN 61034-2 烟密度燃烧试验
》 轨道车辆材料阻燃防火测试-DIN 5510-2其他测试标准(firetc.com):
- DIN5510-1 第1部分:阻燃等级,阻燃技术措施和说明;
- DIN5510-4 第4部分:车辆结构设计;安全技术要求;
- DIN5510-5 第5部分:电器设备;安全技术要求;
- DIN5510-6 第6部分:附加措施,紧急制动装置的性能,信号系统,燃烧警报系统。燃烧控制系统的性能;安全技术要求。
》 轨道车辆材料阻燃防火测试-德国标准DIN5510-2测试标准方法(firetc.com):
- DIN 54837: 小型部件燃烧测试
- EN ISO 9239-1: 火焰的延伸测试 – 地板
- DIN 53438-2: 易燃材料测试
- DIN EN 60332-1-2:单根电缆垂直燃烧测试
- DIN EN 61034-1: 电线电缆烟密度测试
- DIN EN 50266-2-4: 多根电缆垂直燃烧测试
- DIN EN 1021-1: 座椅燃烧测试
- DIN EN ISO 5659-2 : 烟雾毒性测试
》 防火资讯网(www.firetc.com)同时提供欧盟EN45545-2, 德国DIN5510-2,英国BS6853, 法国NF F16-101/102, 美国NFPA130, 意大利UNI CEI11170-2, 和 UIC564-2等,船舶材料IMO 阻燃防火测试,联系我们或登录防火资讯网FireTC.COM,我们将与您分享具体的测试方法与技术分析! 服务热线:4006 555 305
