【求助】买一台激光粒度仪
综合仪器采购
  • 湿法测二氧化硅颗粒,不知液相可不可以是其它比如乙二醇?
    粒径应该在10um左右。
    此外还想测粒径为10nm的颗粒。
    首先满足10um。不知有没有这类仪器?
  • fanjilai
    第1楼2008/09/11
    用其它介质是可以的,但您的样品为什么不用水做介质呢?
    10um测试完全没有问题,但10nm测试是很困难的,要考虑动态光散射方法,但动态光散射对10um的测试又不行.所以就目前市场上的仪器来讲同时能满足10um和10nm好象很困难.
    目前我正在研究一款激光粒度仪范围是0.01-2000微米,能覆盖您要求的测试范围.如果您方便可不可以把样品邮寄给我一份呢,10um和10nm的都要,我进行下测试,看看效果.
    如果方便加我QQ:179569051.
    hy9512 发表:湿法测二氧化硅颗粒,不知液相可不可以是其它比如乙二醇?
    粒径应该在10um左右。
    此外还想测粒径为10nm的颗粒。
    首先满足10um。不知有没有这类仪器?
  • waterspring
    第2楼2008/09/11
    有的,丹东市百特仪器有限公司有卖的,你可以去联系一下
  • zjhltt830
    第3楼2008/09/11
    现在市面上很多设备都说自己的产品能微米和亚微米的产品,但是效果都是非常不好的,在10nm左右基本是检测不出来的,一味的采用双光源来追求下限,并且高调采用全程米氏理论,本身就是违背了原理,全程米氏要求是当光源的。
  • 유홍신
    第4楼2008/09/11
    我现在用的是Microtrac(麦奇克)
    Microtrac S3500系列產品
    增強型(Enhanced):濕法測量範圍:0.02-2,800μm;乾法測量範圍:0.25-2,800μm
    擴展型(eXtended):濕法測量範圍:0.02-2,000μm;乾法測量範圍:0.25-2,000μm
    特殊型(speciaL) : 濕法測量範圍:0.09-1,500μm;乾法測量範圍:0.25-1,500μm
    標準型(Standard):濕法測量範圍:0.25-1,500μm;乾法測量範圍:0.25-1,500μm
    高端型(High) : 濕法測量範圍:2.75-2,800μm;乾法測量範圍:2.75-2,800μm
    基本型(Basic) : 濕法測量範圍:0.70-1,000μm;乾法測量範圍:0.70-1,000μm
    產品特點:
    ﹡ 專利Tri-Laser激光系統, 完全消除了不同波長光源對顆粒散射光分佈『連接點』的影響和
    多次米氏理論(Mie Theory)數學處理的誤差(米氏理論處理與波長有關)。
    ﹡ 固定多元檢測器與三激光光源的靈巧配置,無需掃描,同步接受全量程散射光信號,保證分
    析結果的高重現性及全量程範圍的高分辨率。
    ﹡ 首家引進『非球形』顆粒概念對米氏理論計算的校正因子,內置常用分析物質光學數據庫,
    提高顆粒粒度分佈測試的準確性。
    ﹡ 系統自動對光,內置輔助光源用於檢驗和校正檢測器的靈敏度。
    ﹡ 多種樣品分散系統可供選擇,各種分散系統之間的轉換簡單方便,結果穩定一致。
    ﹡ 現代模塊式設計,可根據實際應用需要允許選擇儀器的配置,以滿足將來的任何需要。
    ﹡ 數據處理靈活方便,體積分佈,數量分佈和強度分佈,微分與纍計百分比以及其他綜合報告
    形式任意組合,數據存儲兼容性強。
    ﹡ NIST(National Institute of Standards & Technology)標準物質指定認證儀器。
    ﹡ 測量範圍:0.02μm-2,800μm; 測量精度:0.6%; 測量時間:10-30 秒; 所需樣品量:0.05-2g;
    兼容性:與任何常用有機溶劑兼容
    ﹡ 光源: 三束3mW 780nm固體二極管激光器, 電腦控制自動校準; 准直功能:電腦控制自動對光;
    光路:固定光學平臺,傅利葉光路結合雙透鏡技術
    ﹡ 接受角度:0.02-163°; 檢測器:高靈敏硅光電二極管; 檢測器數量:151個對數方式優化排列
    ﹡ 操作靈活:兼容 Windows 98, 2000, NT和XP等操作系統; 報告格式:體積,數量和面積分佈,包
    括積分/微分百分比和其他分析統計數據。數據以ODBC形式輸出兼容其他統計分析軟件和文字
    處理軟件; 安全性:數據的完整性符合21 CFR PART 11 安全要求
    ﹡ 環境要求:溫度10-35℃; 相對濕度:小於90%; 電源要求:90-240 VAC, 5A, 50/60Hz; 主機
    尺寸:高度33cm, 寬度55.9cm, 深度37.5cm, 重量25Kg
    ﹡ 標準化:符合ISO 13320-1 激光粒度分析國際標準
    ﹡ 完整配置:固定光學平臺, 樣品分散系統, 計算機/打印機, 數據處理軟件
  • retsch_china
    第5楼2008/09/13
    既然首先满足10um的,就买一台普通的激光粒度仪就行了。
    至于10nm,动态光散射能作为辅助设备,但是作为检测来说,未必合适,目前的技术还是依赖于电镜,尽管电镜的取制样太小太难。
  • hy9512
    第6楼2008/09/18
    谢谢大家给的意见,我之所以要用其它介质主要是因为我的中间产品要分散在这种介质中,需要观察分散效果。
    如果水和另一种介质都要在测试中用到,是否会有别的要求??
    现在也定下来,只测个位数微米了。不过如果选国产的,大概有哪些牌子值得推荐的呢?还是如上面一位兄弟所说的,国产的精度很差?会有多大的误差?
  • litsas
    第7楼2008/09/18
    其实仪器的差别不是很大,关键还是在于样品处理过程和分析人员的工作态度。
  • fanjilai
    第8楼2008/09/18
    如果不用水做介质的话,就要考虑介质的成本问题,介质很便宜就无所谓了,反而最好考虑用微量样品池.
    "国产的精度很差"说的没有根据,就目前激光粒度仪的国产水平还是可以的,另外选择仪器的时候只要选择适合自己使用的就可以,不一定国外的产品对你的样品测试的就很好.所以最好是邮寄样品或亲自的仪器生产单位去考察,然后对自己的样品测试结果和仪器的其它性能做出评价.
    国产激光粒度仪比较好的单位有:丹东百特仪器有限公司,珠海欧美克,济南微纳等.
    hy9512 发表:谢谢大家给的意见,我之所以要用其它介质主要是因为我的中间产品要分散在这种介质中,需要观察分散效果。
  • hy9512
    第10楼2008/09/24
    非常感谢,讲得很明白。
    fanjilai 发表:如果不用水做介质的话,就要考虑介质的成本问题,介质很便宜就无所谓了,反而最好考虑用微量样品池.
  • 白水山石
    第11楼2008/10/28
    全程米氏理论是错误的,那只在蓝光部分采用米氏理论是不是更适合实际情况?
    但现在所有的仪器都在说是全程采用米氏理论.
    我是这样理解的:由于测量粒径的不同,所以全程采用米氏理论是没有必要的,因为在粒度较大的范围内米氏理论应是没有优势的,请专家指教.
    谢谢
    zjhltt830 发表:现在市面上很多设备都说自己的产品能微米和亚微米的产品,但是效果都是非常不好的,在10nm左右基本是检测不出来的,一味的采用双光源来追求下限,并且高调采用全程米氏理论,本身就是违背了原理,全程米氏要求是当光源的。
