乳制品检测
面对面想你
第1楼2008/09/11
确实,走一贯老的套路,但是有时候科学必须是讲依据的,也要对别人公司负责,只能怪那些制造商品行不好,做出来后没有全面的检查。
liu999999
第2楼2008/09/12
追究有关执法部门的责任,一定是有新闻背后的新闻!!
novodisk
第3楼2008/09/12
所谓受污染的都是低端奶粉,18块一袋,经济条件好的都不会买的,所以这种事情发生在消费能力低下的农村。
春天的桃子
第4楼2008/09/12
最好是不要买奶粉的,加工过的,肯定含有化学物质的
wsy18
第5楼2008/09/12
低端奶粉也不能卖假害人,应该严厉追查责任人!
第6楼2008/09/12
根本不是被污染,就是作假奶粉。三聚氰胺也常被不法商人用作食品添加剂,以提升食品检测中的蛋白质含量指标,因此三聚氰胺也被人称为“蛋白精”。蛋白质主要由氨基酸组成,其含氮量一般不超过30%,而三 聚氰胺的分子式含氮量为66%左右。由于“凯氏定氮法”是通过测出含氮量来估算蛋白质含量,因此,三聚氰胺会使得食品的蛋白质测试含量偏高,从而使劣质食品通过食品检验机 构的测试。
拉拉与玻璃
第7楼2008/09/12
是早就发现的问题,但是说:当时发现去检测说是一切合格,真是服了那一帮牛人!
小不董
第8楼2008/09/12
小孩刚断奶了,刚希望喝奶粉了,难道要我断他的奶粉不成?
niezw
第9楼2008/09/23
应该重视
abovefu
第10楼2008/09/25
很多时候都是出了问题才来解决,国家应该出来预防措施
