1、我知道,但是这里面峰很不明显啊,而且我不知道O-532eV的是哪个啊,应该是那个靠右边下来的峰,就算确定我也只知道一个峰。
2、这个谱里没有零峰的
3、当时的能量是老师设的,我也没看到,估计他也忘了……
“信息窗口”是哪里啊??Object-Image Display??
我把display里面的截出来了,好像没有这些信息啊,如下图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809161010_108832_1612867_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809161011_108833_1612867_3.jpg)
drizzlemiao 发表:有三种方法标定EELS的能量座标。
1. 利用同一个谱里的两个已知峰。
2. 改变漂移管电压或者高压补偿是零峰发生移动。
3. 直接用实验时选择的能量色散值。这个方法不会太准确,可能会有些误差。
不过,DM采集的谱往往是已经自动采用名义色散值标定好了的,只要在信息窗口中点那个标尺图标就可以在能量座标和长度座标直接转换。如果采的谱不含零峰,可能要重新定义能量起点。总之,先看看图片的属性信息里是不是已经有了这些数据,然后再决定怎么做。
