请问版主:用傅立叶变换过滤时,怎样才能使高分辨像边缘结构保持完好
透射电镜(TEM)
  • 请问版主:用傅立叶变换过滤时,怎样才能使高分辨像边缘结构保持完好。因为我做高分辨的目的就是想证明边缘结构与中心有差别。可是我一变换时,像的边缘不能与铜网上非晶炭膜部分非开。这些非晶部分同样也变成了晶格条纹。像的边缘就看不见了。用Gatan软件时怎样能够避免非晶部分不变。谢谢!
  • 第1楼2005/12/31
    难道不变换就无法看出边缘和中心有差别吗?
    既然你选取非晶区域变换,那么个人认为肯定会有的。因为你施加的filter默认为晶相而去除非晶相,除非这个相你也用特殊的filter做了保留。
    bcheng 发表:请问版主:用傅立叶变换过滤时,怎样才能使高分辨像边缘结构保持完好。因为我做高分辨的目的就是想证明边缘结构与中心有差别。可是我一变换时,像的边缘不能与铜网上非晶炭膜部分非开。这些非晶部分同样也变成了晶格条纹。像的边缘就看不见了。用Gatan软件时怎样能够避免非晶部分不变。谢谢!
  • 第2楼2005/12/31
    谢谢版主的回复,因为我在做掺杂材料时,掺杂原子向晶界偏析,造成晶界表面大约5nm区域存在混乱,由于表面有位错存在不清晰,我想把他弄清楚一些,使得铜网炭膜区,晶界区和中心区能够清楚的显示出来。我在变换时只是简单的拉了一个方框,做傅立叶变换,把衍射点描上以后,应用mask,最后做反傅立叶变换,所以非晶部分也跟着变成了晶个条纹。我的方法肯定不对,斑竹说把非晶相保护起来,具体怎么做,请你指导。谢谢!
    祝新年快乐
  • 第3楼2006/01/01
    这种傅立叶变换含非晶碳膜的晶界比较麻烦。
    其实严格说起来这里的非晶碳膜应该是无定形膜,非晶的定义至少有一个衍射环,而无定形膜没有衍射环。如果是有衍射环那么你可以通过环形滤波来保留衍射环从而得到非晶碳膜,但是无定形碳膜则无法避免的被除去。
    建议你用photoshop或者其他方法调节,而不是滤波。
    ustb和gamexxp不知道有什么绝招?
    bcheng 发表:谢谢版主的回复,因为我在做掺杂材料时,掺杂原子向晶界偏析,造成晶界表面大约5nm区域存在混乱,由于表面有位错存在不清晰,我想把他弄清楚一些,使得铜网炭膜区,晶界区和中心区能够清楚的显示出来。我在变换时只是简单的拉了一个方框,做傅立叶变换,把衍射点描上以后,应用mask,最后做反傅立叶变换,所以非晶部分也跟着变成了晶个条纹。我的方法肯定不对,斑竹说把非晶相保护起来,具体怎么做,请你指导。谢谢!
    祝新年快乐
  • 第4楼2006/01/01
    选择矩形区域用傅立叶变换过滤的方法来降低噪音的一个缺点就是边缘效应。你的这种情况可以不选周期性的Bragg点,采用环形滤波的方法(选区进行傅立叶变换后,选择Masking Tools中的第二个工具),
    然后再Apply Mask和IFFT,就不会出现你说的问题了。
  • 第5楼2006/01/01
    学到了,赞!!!把多大的范围环形保留呢?
    ustb 发表:选择矩形区域用傅立叶变换过滤的方法来降低噪音的一个缺点就是边缘效应。你的这种情况可以不选周期性的Bragg点,采用环形滤波的方法(选区进行傅立叶变换后,选择Masking Tools中的第二个工具),
  • 第6楼2006/01/01
    应该选到最远的那个Bragg点。不过这种用方法图像的噪音不能太大,因为它只扣除了透射斑周围的噪音,其他衍射斑周围的噪音还都存在。
    shxie 发表:学到了,赞!!!把多大的范围环形保留呢?
  • 第7楼2006/01/01
    你说的边缘效应倒是见过人讲,不过一时想不起哪里有讲解。那个帖子里的其中一步好像是把选区的矩形放到photoshop里处理成圆形选区,再作傅利叶转换。这样就能消除边缘效应。
