生命科学仪器综合讨论
It is me!
第1楼2008/09/17
如果你的培养基中还有葡萄糖或者其他能够在高温下发生发应的物质的话,一般都会考虑灭菌影响。。。。既然建议你先灭菌再调pH的话,应该这样做。如果你的菌对pH要求不是很严格也无所谓了。
dong3626
第2楼2008/10/12
pH3.7也凝固了?还没有试过这么低的pH下配制培养基?如果你是灭菌后再调pH的话,操作起来有点麻烦:首先,你得先把酸液灭菌(高压灭菌或者过滤灭菌都可以),之后再调pH,而且调的过程中,如果是用pH计的话,你还得保证电极表面的无菌(或者是你计算好所需酸液量之后再调)。所以还是调节后再灭菌比较好点,虽然可能pH值会有所变化,如果是pH值对你的菌影响不大的话,也可以。。以后每次都按照这样做也可以的。。
高卧东山
第3楼2008/10/12
只提高了一点么?那似乎也不一定能保证凝固的效果。。
第4楼2008/10/12
补一帖,还是按照指导作比较好,这一点上基本同意楼上2位的观点。另外,用液体培养基行不行?
ximeiga
第5楼2008/10/13
谢谢各位大虾的帮助哈!
第6楼2008/10/13
可以用液体的培养基,只不过我需要菌落观察,所以就像二楼说的那样,比较麻烦!好在现在已基本上掌握了灭菌后的加酸量!
