水质检测
小不董
第1楼2008/09/17
实验室之间是存在差异的, 不能直接把曲线拿来用, 用的仪器和器皿都会产生误差,不过曲线可以拿来做参考,如果其他实验室都能做好,自己的也应该行的,如果不行,那曲线拿来也没有用的
面对面想你
第2楼2008/09/17
也不行,标准曲线的形成与很多因素有关,每个时间都可能发生变化。最好是每次都分析标准曲线。
wangdongok5
第3楼2008/09/17
我听说是只要是同一次配的试剂,等到下次配新的之前就能用同一个标线呢
liu999999
第4楼2008/09/17
绝对不可能,每次都要新配新测定的。
purple_zi
第5楼2008/09/17
不可以的,做标准曲线的环境不同结果是不一样的,就是在同一个实验室环境稍有变化的话,标准曲线都会有变化的
第6楼2008/09/17
意思是每做一次实验都需要重新配制标线了哦
Jason.tie
第7楼2008/09/18
可以参考别人的数据!但是,要使自己动手做的话,最好还是用自己的数据,就不说仪器和操作者的误差了。在同一实验室环境下作的曲线,使可以用的。举例;哈希公司的DR2800等配不同的试剂,测不同的参数,实际就是哈希公司把曲线做到分光光度计里面了,最后又产品化了。所以,它会严格要求你按照它的操作步骤来就是这个道理(尽量吻合他们做曲线的那个实验室环境)。
xiaozhissd
第8楼2008/09/18
标准曲线是不能共享的,而且每次都需要重做。
zh_xianya
第9楼2008/09/18
虽然差异性很大,可是参考一下的价值还是有的。至少自己做出来的不应该太离谱
方竞男
第10楼2008/09/18
按要求是每一次都要做标线,可是哪有那么多精力啊,碰到样品多的时候得用到多少管子啊
