水质检测
liu999999
第1楼2009/01/17
不需要的。我实验室做过的。
快乐汗马
第2楼2009/01/17
怎么做不出数来?是不是稀释不对,或者水或试剂被污染了?
glasssnake
第3楼2009/01/17
对不含或少含微生物的样品,在测定BOD5 时应进行接种,以引进能分解废水中有机物的微生物。标准样品中应不含微生物吧,我认为该接种。
sqtom667
第4楼2009/01/19
做标准样品不需要接种的,楼主做不出来可能是稀释水配的不对或者稀释比太大造成的
qingqing910
第5楼2009/01/20
我们是自己配的标准样品,是要进行接种的。
ljjyanjiu
第6楼2009/01/22
要接种的。。。。。。。
776
第7楼2014/06/05
我们单位刚刚做过,买来的标准样品,值是129的好像,我们先做了COD ,然后根据COD的值算计算倍数(一定要多做几个倍数的),然后水是经过接种的,书上有写一般1000ml纯水接1-10ML的接种水,接种水是污水厂的进水或者出水,要控制空白值,最好是在0.5左右的,问了很多的专家,都说BOD是最难做的呢。
xiaoaben55
第8楼2014/06/08
做过能力认证,如果不接种结果会偏低
devil0456
第9楼2014/07/28
我也做不出来啊,直接稀释的10倍,我做出来大概在41左右,你呢?标准值是50.1±3.3
