食品安全/营养与健康
活到九十 学到一百
第1楼2008/09/18
最好是让有权威的部门进行评估,然后根据评估情况具体决定该如何处理。既要保证安全,又要节约资源!!!
xiaoxiaozhenzi
第2楼2008/09/19
肯定以另外的形式通过食物链传递给我们!
爱杰杰
第3楼2008/09/19
可以浇花,每次少许
龙游天涯
第4楼2008/09/30
重金属的累积,也可以从食物链来传给人的
戈壁明珠
第5楼2008/10/21
有些还是可以利用的,有些是不是要销毁,痛心!
qingqingcao
第6楼2008/10/28
还可以做三聚氰胺板。也可以浇花。可以毒老鼠,让老鼠生肾结石。让其肾亏。可以灭杂草。可以作为恐吓故事吓唬小孩子。
面对面想你
第7楼2008/10/29
想法真是高明!
kywujiang
第8楼2008/10/29
全部销毁肯定不现实 作别的原材料到很可能
lulutaotao
第9楼2008/10/30
稀释后再卖.比如50份好奶粉中加入1份问题奶粉混匀,只要含量不超过1/2.5ppm即可已经有这么干的,不是我编出来的
小鸟飞翔
第10楼2008/10/31
唉,什么都敢作。太大胆了,不知道以后会不会把农药加进去然后再稀释,稀释,稀释都是不合法的。
