【求助】水样氨氮的具体测定步骤
  • linlin1119
    2008/09/18
水质检测
  • 不要告诉我什么国家标准,那看起来太麻烦,我就想知道大家在测定水样氨氮时,有没有比国标简单的方法或步骤,如果可以简化国标中的某些步骤也请您赐教,谢谢!ps:由于是第一次测所以步骤希望简单完整
  • sleepwall
    第2楼2008/09/19
    100g/L酒石酸钠溶液、
    100g/LKOH溶液、
    奈氏试剂(溶解HgI245.0g和KI35.0g于水中,将此溶液洗入1000ml容量瓶中,加入KOH 112g,加水至800ml,摇匀,冷却定容,放置数日以后装入棕色瓶中备用)、
    100ug/mlN(NH4+-N)标准液(称取烘干NH4Cl0.3817g溶于水中,定容为1000ml,此为100ug/mlN(NH4+-N)贮备液。
    取上述待测液5ml置于50ml容量瓶中加100g/L酒石酸钠溶液2ml,充分摇匀,再加入100g/LKOH溶液中和溶液中的酸(取一份待测液,以酚酞作指示剂,测定中和这份溶液所需KOH的ml数),加水至40ml,摇匀,加奈氏试剂2.5ml,用水定容后充分摇匀。30分钟后用分光光度计比色,波长420nm。同时做空白
    标准曲线的制作:分别吸取10ug/mlN(NH4+-N)标准液0、2.50、5.00、7.50、10.00、12.50ml至于50ml容量瓶中,显色步骤同上样品测定。浓度溶液分别为0、0.5、1.0、1.5、2.0、2. 5ug/ml N(NH4+-N),在420nm波长处比色。以空白液调零点。
  • kongqiang89
    第3楼2008/09/19
    其他的硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐怎么检测含量啊
    谢谢
  • zh_xianya
    第4楼2008/09/19
    清的水样,直接取适量,加水至50mL,加1mL酒石酸钾钠,1.5毫升纳氏试剂,比色就好了。
    混浊的话,加1mL硫酸锌,0.5mL氢氧化钠,再过滤就清了。
    标线自己做吧
  • kongqiang89
    第5楼2008/09/20
    大虾们帮忙啊 谢谢
  • liu999999
    第6楼2008/09/20
    到资料中心搜搜,都有的。
    亚硝酸盐:分光光度法;
    磷酸盐:分光光度法;
    硝酸盐:紫外比色法。
    kongqiang89 发表:其他的硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐怎么检测含量啊
    谢谢
  • liu999999
    第7楼2008/09/20
    最好不要偏离测定方法,否则可能会很麻烦的
    linlin1119 发表:不要告诉我什么国家标准,那看起来太麻烦,我就想知道大家在测定水样氨氮时,有没有比国标简单的方法或步骤,如果可以简化国标中的某些步骤也请您赐教,谢谢!ps:由于是第一次测所以步骤希望简单完整
  • linlin1119
    第8楼2008/09/20
    国标只是有的地方麻烦,看着乱所以我才寻求简单点的步骤,大方向并没有偏离
  • xingyun007
    第9楼2008/09/26
    没感觉有什么可以简化的.
    不太容易做的,
