气相色谱(GC)
tsman
第1楼2008/09/19
说下你机子的配置,你断开柱子基线高,说明你的检测器有问题,仔细检查下各种气体的配比,不一定就是气路污染造成的,也可能是检测器脏了造成的
zhixinren262255
第2楼2008/09/19
机子型号是Agilent6890,两个检测器FPD和ECD,所用的柱子是DB1701和HP-5,今天把柱子割过,检查过气路,更换了氢气发生器的干燥剂及KOH,但基线反而升到了300多.
猫
第3楼2008/09/20
看看你的滤光片是不是脏了?拿下来擦干净再装好试试
水番
第4楼2008/09/21
我想最大的可能是空气或氢气造成的,你可以试一下把这两种气体换成刚瓶气试一下.
第5楼2008/09/21
对了,你的仪器基线从40升到100多这中间,仪器条件有没有改变或换过别的东西.
戈壁明珠
第6楼2008/09/21
估计是检测器的问题。安捷伦6890的仪器有这种情况,可以把检测器拆开,把离子化室和火焰喷口都做一下清洗,这些地方容易积盐,滤光片和玻璃片也可以擦拭,注意不要磨花了,我经常做的,清洗后信号一般能降到30左右。
chenjq002
第7楼2008/09/21
从楼主的情况分析主要有两个气源和检测器污染了,针对气源要5个9的,而检测器就应该拆下清洗,像FPD的滤光片是比较容易脏的用擦镜纸擦就可以了!
美食城
第8楼2008/09/22
检测器可能有污染。要清洁一下。
第9楼2008/09/22
检测器污染了。
第10楼2008/09/22
