feixiong5134
第1楼2008/09/20
[quote]原文由 zuochangyun 发表:各位大侠:
小弟有一个很幼稚的问题,望各位方便时能告诉俺下,不胜感激,呵呵
就是我做XPS时,老师给了我一个记事本,告诉我说里面是校正值,我做Origin图时需要加上,我现在有一点儿不明白的是:我知道窄谱是肯定要加这个校正值的,那宽谱需不需要加这个校正值呢?
呵呵,我这个问题是不是很幼稚呀?因为都没有接触过,所以……
各位见笑了啊……
quote]
一般来说测试人员都是给你校正过了
如果他说煤校正
那么所有的窄扫峰都加一个值
宽扫是否加就看你自己
因为一般来说宽扫峰对测试人员来说就是看看你样品里面有什么元素
它没有实际的含义。
但是如果你要往论文里面加这个图
那也要加这个值的
feixiong5134
第2楼2008/09/20
如果是EXCEL格式能够打开
那就好办
你就按照他说的做就可以了
我上传的资料里面就有这个
你可以看看
zuochangyun
第9楼2008/09/25
不知你说的“TXT第一行不能为空行”是什么意思?
咱论坛上的相关操作说明我下载了几次都没下载下来,每次下到一半总提示操作超时什么的。
我另存的TXT格式的记事本打开后的显示如下:
Spectra ASCII data for data set...
Kinetic Energy(eV) Binding Energy(eV) Intensity(Counts) Intensity(Counts/sec) Transmission Value
943.69 543 2418 7294.117647 0.682469
943.79 542.9 2368 7143.288084 0.682459
943.89 542.8 2329 7025.641026 0.682448
943.99 542.7 2361 7122.171946 0.682437
944.09 542.6 2332 7034.690799 0.682426
我仔细看了下,没发现它的首行是空的呀,它的第一行显示的是“Spectra ASCII data for data set... ”呀。
谢谢您的热心回复~~~
feixiong5134
第10楼2008/09/25
呵呵
你应该把这些都删除
只留下数字
