紫外可见分光光度计(UV)
平凡人
第1楼2008/09/19
从两个方面着手试试,比色皿不干净或者抽换一个比色皿,另外一个是不是试剂振荡后静止时间不够,显色时间应该是有规定的,严格控制一下。(具体情况我没有遇到过,只是猜测,希望能对你有用。)
领悟
第2楼2008/09/20
我都快把一盒比色皿都试过来了,发现所有的比色皿都密布了泡,又换了另一个厂家的比色皿,依旧如此啊!~液体不管放置多长时间,照旧,我又试着用碳酸钠溶液和肥皂水混合浸泡,浸泡后,发现原来的大泡换成了小泡,气泡也开始向上升腾,但是不管放置多久,一直有小气泡向上升!~仍旧是影响测定的!~不知道是不是试样里的氨水多的缘故呢?还是试样里的某种杂质和新比色皿的粘胶反应呢?可是空白就没有问题的!~真是晕了!~这两天一直处理这个问题,各种办法都试过了!~实在想不出还有什么办法了!~
wanggy888
第3楼2008/09/20
你用的比色皿是不是胶粘的呀?
hookling
第4楼2008/09/20
比色皿除了可以胶粘,还有什么其他的吗
庐山居士
第5楼2008/09/20
建议样品在装前先超声20min,以排除样品中气体干扰.
mayanyi
第6楼2008/09/21
处理样品上是不是也有问题啊?
夕阳
第7楼2008/09/21
用同样的样品再装入旧的比色皿中还有气泡吗?
第8楼2008/09/21
这个样品的测定是有时间限制的,不能等待时间太长啊,时间长了液体颜色就加深了,造成结果偏大,我们单位也没有超声仪器
第9楼2008/09/21
装到旧的比色皿也有气泡,不过很少,基本不影响到测定!~
第10楼2008/09/21
看着好像就是胶粘的,不能完全确定,我们的试样里含有八亳升的浓氨水!~不会和胶发生反应了吧,旧的比色皿的气泡就少了好多呢!~基本上不影响测定
