气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/09/19
你把你的色谱条件,色谱图发上来,如果色谱柱子能够分开的话,大家也要根据你的谱图来帮助你调整色谱条件
古城剑客
第2楼2008/09/20
以我之见,有以下几种方案:1,降低流速2,降低升温速率.3.用软件进行微分处理然后用峰高定量.4.换柱子.
〓疯子哥〓
第3楼2008/09/24
个人认为应该是你那物质里面的盐对检测的影响,其实就是一个峰,你可以拿个标准物质或者含量纯度高的样品来检测对比下给你的建议:1.真的不放心拿个纯度高的检测对比下2.你那是中间体吧?应该没有进行处理的吧?很可能是其中的盐类物质影响导致的~3.根据你的图谱出峰情况个人给你个条件,你可以试试60度保持3min,15度/min,升温到150度,再改为25度/min升温到250度~
美食城
第4楼2008/09/24
换一个50m长的毛细柱试一试。
