气质联用(GCMS)
ida-ws
第1楼2008/09/22
1、在另一端关住的情况下,关了之后,应该不会压力表读数下降,检查一下是不是管道漏了2、如果另一端是连接有使用仪器或者其他,有可能会下降,因为管道里的气体越来越少。
kaiyun_330
第2楼2008/09/22
我在另一端是密闭的,奇怪的是用泡沫水检漏,到处都没问题
hiablen
第3楼2008/09/23
这个是正常现象吧!?
jasoncongllllll
第4楼2008/09/23
正常吧?!关掉气流,就没那么大压力了。。就降下来
fswqz2000
第5楼2008/09/23
你好啊,你提出的问题,非常简单,就是表后有泄露,如果没有泄露,这个压力可以坚持很久,甚至无限长。
kywujiang
第6楼2008/09/23
有地方漏气 阀门关了表压应该没变化
larchina
第7楼2008/09/23
肯定是有漏气,仔细找找
雾非雾
第8楼2008/09/23
个人也觉得是哪地方漏了.
独钓寒江雪
第9楼2008/09/23
不知道你用的气体瓶阀是那种的,一般膜片式的密封性较好,活瓣式的容易阀杆漏气,请检查瓶阀手轮处的阀杆、阀嘴与减压器连接处、减压器的两个小表连接、减压器输出口与管路连接密封等
zmxamo
第10楼2008/09/23
一般是不会的,我用的乙炔瓶在空压机不开的时候是不会减的,如果开着的是会自动下降.....不知道你的是什么瓶?
