气相色谱(GC)
千江有水
第1楼2008/09/23
看你的硫含量在一个什么样的范围、是什么形态的硫。你说的应该是四价硫和六价硫。考虑用色谱法行不。个人意见
独钓寒江雪
第2楼2008/09/23
用氧化微库仑法测定总硫
jerome007
第3楼2008/09/23
是测H2S,COS,MeSH等形态硫还是其他形式的硫? 若是前者,可采用GC法。当然,还得看你需要测到多大浓度,微量可选用FPD,痕量可选用PFPD或SCD,常量选用TCD就可以了。
cuiyuchong
第4楼2008/09/23
如果您要测各个单体硫,可以用气相色谱(FPD和TCD或SCD),FPD适合于低硫,TCD适合高硫,SCD都可以;如果要测总硫可用库仑法可荧光法。仪器色谱法:色谱+SCD用安捷仑的7890A;库仑法:国产的很多荧光法:安泰克硫分析仪
liubaijun123
第5楼2008/09/27
用醋酸锌吸收水煤气中的硫化氢,生成硫化锌沉淀,然后加入过量的碘液,在盐酸的作用下,硫化锌与碘作用,过量碘用硫代硫酸钠来回滴,用淀粉作指示剂,以碘与硫代硫酸钠的消耗数来求得硫化氢的含量。
feihua1995
第6楼2008/09/30
就是分析高炉煤气中的总硫,用库伦法,什么仪器最好?请指教。谢谢
第7楼2008/10/01
我只用过岛津的,其他型号的没用过。给你各标准参考:天然气中总硫的测定 氧化微库仑法天然气中总硫的测定 氧化微库仑法
第8楼2008/10/11
你好!我需要测总硫。库伦仪和安泰荧光仪什么品牌好?请指教!
