气质联用(GCMS)
yujun521
第1楼2012/09/18
你可以将进样口温度设置为250,在此情况下对柱子进行老化处理。应该基本上可以解决问题,如果不行,那我也就不知道了。
fwonder
第2楼2012/09/18
柱子和仪器没有完美的,关键看实验结果,能满足分析要求就好了
learner1999
第3楼2012/09/18
色谱柱的初始温度都一样么?
蓝是那么的天
第4楼2012/09/18
如果楼主都排除了是衬管和隔垫的影响,那么设置不同的进样口温度没有什么意义。关键是看柱子的初始柱温和最后柱温,还有柱子的型号。
bishuiyxj
第5楼2012/09/18
初始温度都一样
phillyrin
第6楼2012/09/18
你用低升温速率的时候,有没有在高温区段保留更长的时间?除了你说的几个碎片,还有别的碎片吗?
第7楼2012/09/18
或许进样口的温度影响到了柱子前端的温度,导致残留或固定相的流失;而升温速率则影响了流失物质流出的快慢;
安平
第8楼2012/09/18
进样口的污染也有可能。
第9楼2012/09/19
没了,就是57的丰度很高,其他很低
