修身养性
第9楼2008/10/07
使用的是岛津的仪器,不是LINSEIS的,不过热分析都差不多,供参考
基线校正有两种,一种是对仪器进行校正,也就是对校正后仪器测得的所有数据都有影响,还有一种是对数据进行校正,也就是只对楼主的数据进行校正,不影响仪器,不影响其他人的测试结果
楼主如果是用软件处理DSC图像时,点信号校正,那应该是对自己的数据进行校正,信号校正一般有温度、焓值、基线校正,温度和焓值的校正是根据标准品来的
基线校正实际上是让基线强制为水平线的一个过程,方法有两种,一种是blank空白校正,就是事先都一条基线,然后在样品曲线中将之扣除,还有一种是manual手动,手动选取几个点拉起来作为基线,然后将之扣除
实际的DSC曲线并不是很漂亮的水平基线,所以需要进行基线校正,可以随时对自己的数据进行校正,管理员需要定期对仪器进行基线校正
修身养性
第10楼2008/10/07
楼主的基线一直向下也不用担心,可以手动点两点拉条直线,进行基线校正
