LFA467比热测试:不同厚度的样品也可获得准确的结果
热分析仪
  • LFA 467 Hyperflash 可同时测试16个不同厚度的样品的热扩散系数,也可以得到样品的比热值。针对不用尺寸和厚度的样品,LFA 467 Hyperflash可以提供不同规格的样品支架,这样就会产生以下问题:为获得稳定的比热数据,允许的最大厚度差异为多少?
    通过以下测试很好的解答了这个问题。以不同厚度的Pyroceram 9606作为测试样品,研究厚度对比热测试的影响,具体样品信息见下表:
    尺寸
    厚度
    ɸ12.7mm
    1mm
    ɸ 12.7mm
    2.5mm
    12.7mmX12.7mm
    2mm
    首先,通过ZoomOptics(硬件选项)将光斑尺寸设置为7mm,以获得相同的测试状态方便对比。
    将2mm厚的方形样品(12.7mmX12.7mm)作为计算比热用的参比样品并计算其比热(黑线),其他两个样品的比热值分别以浅绿色和深绿色显示。
    从图中可以看出,不同温度下的比热值有均有一定的偏差,但是即使在样品尺寸不同,厚度也有很大的差异(黑线和浅蓝色线)的情况下,测试结果与理论值也有很好的吻合度,其偏差均在±5%以内。
    众所周知,样品的尺寸和厚度会影响比热的测试结果,然而上述结果显示,在样品尺寸和厚度相差不太大的情况下,也可以获得准确的比热值。但是为获得最好的比热结果,应尽量选择相同形状的样品,且不同样品间的厚度差异不要大于1mm。
  • KK-yiqi
    第1楼2018/07/07
    与DSC测的比热有没有做过对比?
  • 一三一二
    第2楼2019/11/15
    要看样品,如果都是石墨那样标准样品的话,激光测比热的结果可以和DSC较量一下;
    但对大部分样品来说,激光的测试精度都不如DSC的测试结果。
    激光对比热的测试除了样品厚度的影响外,也严重依赖与样品表面对激光的吸收率和背面的发射率。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:与DSC测的比热有没有做过对比?
  • Insp_c8172334
    第3楼2019/11/18
    为了保证样品和标样表面对激光的吸收率和背面发射率一致,在测试之前会对样品和标样表面及背面进行石墨喷涂处理,一般厚度10um左右。
    一三一二(v2865376) 发表: 要看样品,如果都是石墨那样标准样品的话,激光测比热的结果可以和DSC较量一下;
  • KK-yiqi
    第4楼2019/11/30
    材料的导热性是不是也有适用的范围,导热太差了会如何呢?
  • xiaodiega
    第5楼2019/12/04
    用LFA测试比热,跟样品的导热好坏没多大关系
