水质检测
小不董
第1楼2008/09/24
玻璃瓶密封吗?检查密封性,是什么水样?按照要求的话,要用盐酸或者硫酸调节到pH=2.0,检测的时候再调节到中性,但要检测有些指标是不能加的。
pingpang1973
第2楼2008/09/25
玻璃瓶是密封的,没有添加任何试剂,专用于测定pH的。玻璃瓶比较便宜,所以很多正规的大厂家(上海、天津)都不生产,只能从小厂家(比如从湖南、广东)进货,所以质量没法保证,即使用酸清洗过,再装水样,测出来的pH值还是有问题。
快乐汗马
第3楼2008/09/25
LZ好像是对PH值准确性要求很高。但一般来说,玻璃瓶不会影响PH值的。测PH值最好是在当天甚至当时测,这和水样本身的性质和环境都有关系。
liu999999
第4楼2008/09/25
我怀疑可能是酸度计的问题,建议对仪器的稳定性进行考察。
太白金星
第6楼2008/09/25
把玻璃瓶按常规要求,加入纯水(已知值)与采样到测样品的时间一致,测测看看是否因玻璃瓶问题。
haisha1
第7楼2008/09/25
密封起来,再放在不透光的地方,我就不信还会升高
njust098
第8楼2008/09/26
第9楼2008/09/26
多谢各位大侠的回复,我们的pH计是HACH Sension3,每次测定前都校准的,这两天正在做实验,白色和棕色各种规格的玻璃试剂瓶,两种条件都实验了:一种情况是不用盐酸浸泡,直接用水清洗后,装水样过夜测试,多数的试剂瓶pH值都不正常偏高;另一种情况是用20%的盐酸浸泡过夜,仔细清洗后,装水样过夜测试,多数的试剂瓶pH值都正常,只有500ml和125ml的棕色小口瓶不好。
p3041617
第10楼2015/09/17
玻璃瓶材质是由SiO2为主,含少量钾、钙、钠、镁、硼等,属于硅酸盐材料。玻璃瓶放置时间长了,会出现长碱的现象,即析出白色的碳酸盐晶体。会导致玻璃瓶内料体PH升高。
