第5楼2005/04/15
水套二氧化碳培养箱主要是在电源供电不稳的时候可以保持持续恒温,但是相对的体积要大,而且容易造成污染,腔体内的温度均一性也不能达到非常好的一致性。而在目前进口的二氧化碳培养箱中绝大多数都是气套式的,能提供更高的温度精度和更好的二氧化碳浓度控制。
目前,我公司所代理的德国BINDER的高精度二氧化碳培养箱CB系列产品利用其专利的APT.Line预热腔空气夹套系统,内腔不用风机,安全避免细菌产生,在夹层内利用强效的涡轮风扇调节,空间分布均匀,保证了高精度的温度调节。
另外,其专利的Permadry高效、双槽加湿系统可以保证长期运行的高可靠性以及恒定95%rH以上湿度。并且可以避免内腔壁上产生凝结水,保证长时间运行的高度稳定性。
利用红外线差分测量系统监控二氧化碳浓度,以及专用的混气头避免了在气体混合时产生细菌,保证高精度的二氧化碳精度!
可以直接进行180度高温灭菌。
如果您对这些产品感兴趣,我们可以为您提供更为详细的技术参数资料!
第7楼2005/04/16
1.水套式和气套式CO2培养箱比较,当然是水套式比较好.
2.水套式的特点是温度稳定,控制精确。
其结构特征是除正面玻璃门外,其余五面都是由不锈钢的夹层包围,夹层内充满水,并装有传感器,精确控制水的温度,使培养室被设定温度的温水包围,一般有数十公升的水,水的热容量大,水套外面还有保温层,因此恒温效果好,即使停电十几个小时,培养室内的温度也不会很快冷下来。
水套式培养箱生产成本高,制造工艺复杂,耗材多,不锈钢夹层不仅要比气套的多用一倍多面积的材料,而且为了防止焊接带来的变形,用的不锈钢板也要厚很多,故产品价格上相对贵一些。
气套式的名称是区别水套式来的,其实没有什么“套”。其结构是在单层不锈钢板上贴上电热板,通过培养室内的风扇使温度均匀,温度控制精度较低,稳定性差。如果停电,培养室内的温度就会很快冷下来。
气套式培养箱生产成本低,制造工艺简单,耗材少,其好处是对生产厂家而言,对用户来说,价格比较便宜以外,使用上没有好处。有的资料介绍气套式培养箱的特点时说“升温快”,培养箱不是干燥箱,通常使用比较长的时间,所以“升温快”没有什么意义。
3.水套式和气套式CO2培养箱门的加热方式都是一样的.
4.我们有水套式CO2培养箱,能自动控制并数字显示温度和CO2浓度.如需要,可与我们联系.
长沙长锦科技有限公司
专业生产水套式CO2培养箱、CO2浓度检测仪、气体混配器
网站:www.changjintech.com 邮箱:cj@changjintech.com
联系电话:0731-8925481\8623629\13017192726
