原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/15
你可以用5PPM的铜来调节吸广度,最少也要让他的A大于0.6,哈哈,再大了更好
第2楼2005/04/15
需要调吗,我是没人教过的,不懂哈,了解到了
第3楼2005/04/15
肯定要调,国产的雾化器不能调,但应调燃烧头高度,燃气比等,不能用5PPM调,最好用1PPM,因5PMM的铜有可能就弯了
第4楼2005/04/15
我得0.2ppm,吸光度是0.0461,一般我总是喜欢把灵敏度调节到最大
第5楼2005/04/15
我想应该是1PPM的吸光度在0.15左右吧
第6楼2005/04/15
恩,最好是比这个大更好
第7楼2005/04/16
我用系列的最高点调,要让标线成线性
第8楼2005/04/16
一般用1ppm的铜测试仪器(横向赛曼火焰)的灵敏度,要求在0.02以上,但我认为有些时候灵敏度太高不见得线性好,一般灵敏度高的线性范围窄,对高浓度的的测量不利,如想获得良好的测量效果,请用标样来确定,然后积累经验.
第9楼2005/04/17
配Cu标液是不是一般用零点几个ppm
第10楼2005/04/18
用铜溶液来调灵敏度是不同仪器有不同的浓度要求的,PE的仪器要求是5PPM,信号大于0.35就可以了,根据你的仪器要求选用合适浓度的铜溶液,至于灵敏度高低是有多个因素影响,如灯电流、雾化器、燃烧头高度和前后及偏转位置等都要调。
