X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2008/09/26
最好还是不要以后备一点双面胶可以把这些东西粘上去那样就没问题了
cnbarbarian
第2楼2008/09/26
滴酒精,这样表面酒精很快挥发了。
lihuai7818
第3楼2008/09/28
因为他的样品要回收,用双面胶就很难回收了,我们后来用双面胶粘住四角测的,谢谢大家!现在想知道如果有水可以测吗?
面对面想你
第4楼2008/09/30
酒精贴得住吗?我还是觉的用双面胶好点。
第5楼2008/09/30
我们公司测试极片是用一点点透明胶粘住四个角,这样测试应该也没问题吧。
guizhou_wu
第6楼2008/09/30
应该可以测的,但是要确定你的样品是否可以接触水。
fanwei77
第7楼2008/10/01
不需要用水,水本身会X-ray有一定的吸收。同时也有衍射。 合理的办法是用两面胶,固定的膜的四角,不能全部覆盖,两面胶也有弱的衍射,特别当你的样品时高分子膜的时候。
zhulf
第8楼2008/10/11
样品含水对测试结果有影响,因此最好将样品烘干,如果易吸水样而且样品中不含有机物,就将样品转为氧化物再测,要判断原样易吸水成分就要看样品的来源。
