X射线衍射仪(XRD)
lihuai7818
第1楼2008/09/28
最关键的是样品表面要平整,所以块体可能要抛光下,制样时使样品表面与支架表面一致。厚度大于微米比较好,表面稍微大些(直径大于12mm应该足够了)。粉末就用带凹槽的玻璃,用粉末将凹槽填满,注意样品表面平整且与玻璃表面相平。样品不同,扫描角度是不一样的。比如有人做介孔,要扫小角(0.8-3度)。常规样品5-90度就足够了。
cnbarbarian
第2楼2008/09/28
你用的是什么样品台?我以前用的是标准样品台,我做了一个中空的样品架。将该样品架反着放在玻璃上,将块状样品测量面朝下放进中间的孔中,用橡皮泥固定后反过来将样品架装上标准样品台即可。
pplj82
第3楼2008/09/29
谢谢各位指导哈。我找了下说明,应该也是标准样品台。我试试先。
第4楼2008/09/29
另外,我的试样是用树脂镶起来的,做xrd是不是应该把试样拆下来。如果将就镶好的样品,是不是会有影响? 试样厚度大于12mm的话,是不是要切小?
第5楼2008/09/29
我忘了数值了,我估计12mm厚的样品可以直接放到样品架上。只要样品托盘到顶部的高度够就行。我上帖说的自制样品架的好处是可以适合不同的样品厚度。
sweetwind
第6楼2008/09/29
镶嵌的样品如果不够大(直径小于12mm?),X射线绝对会扫描到树脂上.12mm太厚了.
第7楼2008/09/29
这个方法不错啊,我可以借鉴一下.
xiayu1985
第8楼2008/10/03
粉末的颗粒细一点有代表性。容易重复
photoncn
第9楼2008/11/23
只要尺寸不超过标准样品台的尺寸就行了。表面做到平整。一般没有什么问题。扫查角度一般样品从20度到90度,但也要看样品的成分,通过成分来确定扫查角度最好。
472975506
第10楼2010/07/28
块状的样品一般都不平整,是不是也应该把样品弄平才可以测试呀?
