【讨论】制样时样品表面为什么要与衬底表面一致?
  • lihuai7818
    2008/09/28
X射线衍射仪(XRD)
  • 样品表面与周围衬底表面不一致时会引起峰的偏移,是整体迁移还是某些峰迁移?还是会多出某些峰?原因是什么?请假各位大侠?
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lihuai7818
    第1楼2008/10/07
    为什么没人回答呢?太简单了?
  • cnbarbarian
    第2楼2008/10/22
    衍射仪的测量平面是固定的。厂家提供的样品架的表面就是测量平面。如果你的样品高了或低了就会引起衍射峰位的漂移。这种漂移在不同的角度其漂移是不一样的。我记得布鲁克的软件中含有样品漂移的修正,你找找看,好象是“sample displacement”按钮。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • pxlzhb2000
    第3楼2008/11/06
    这是测角仪精确测定衍射线所要求的。
    衍射仪是利用测角仪的聚焦原理工作的,要使样品所产生的衍射线都可以被探测器接受,样品表面必须要与测角仪的聚焦圆有同样的曲率,实际应用中样品不可能制成圆状,为使样品尽量满足聚焦原理,探测器在短时间尽可能多的接受衍射光束,提高测量的准确性,样品制成平板试样,使其与聚焦圆相切。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:qqq
  • rubyzsq
    第4楼2008/11/07
    我做过实验,样品要是高于样品架表面,会导致峰位向高角度偏移,反之向低角度偏移。
  • lihuai7818
    第5楼2008/11/10
    谢谢大家!我也发现如果样品表面与衬底表面不一致,会有峰位移动。
  • lihuai7818
    第6楼2008/11/10
    那如果自己使用的样品架高度与厂家提供的不一致,也会引起峰位偏移?
    cnbarbarian 发表:衍射仪的测量平面是固定的。厂家提供的样品架的表面就是测量平面。如果你的样品高了或低了就会引起衍射峰位的漂移。这种漂移在不同的角度其漂移是不一样的。我记得布鲁克的软件中含有样品漂移的修正,你找找看,好象是“sample displacement”按钮。
