英雄共享篇:直读光谱资料
直读光谱
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/04/16
    2、电子读出系统
    光电管→光电流线→EK8509积分板(在一定时间内取平均值)→EK9115(数模转换板)→(模拟信号转为数字信号)EK9809下级工控机→奔腾586计算机→查曲线→读出含量
    EK8864 15VAC EK8530→±12VDC
    EK1002→-1000VDC→光电倍增管
    220V 供UV光室高压(-1000VDC)
    (2A)
    5V电源→±5VDC
    仪器总保险:左为6.3A,右为3.15A(面向仪器背面)
    EK9115
    ±5VDC 供给 EK8509
    EK9809
    EK8808(SAFT板)
    ±12VDC供给EK8864的white light
    3、SOURCE 3000光源系统
    包括点火系统、光源框架、EK9824板和SAFT系统。
    (1)    四个红灯:不激发并在‘READY’状态时,3、4灯亮。
    ①FR(freqnency):频率信号300HZ
        ②PA(parameter):光源参数(预燃时间,曝光
    时间,冲洗时间,INDEX)
        ③ER(ERROR):光源错误(安全信号)Door open
    (门开),Clamp up(夹子抬起),Argon low(Ar气低)
        ④DO(可以工作)
    (2)四根光纤 ① 频率接收(F)(拔下此光纤,可以不激发并观察分析流程)
    ②参数接收(P)
         ③、④ (T)UV室和空气室SAFT探测光纤
    (3)SAFT系统
    ①    EK8804(dummy短路板)
    ②    EK8807(SAFT放大板)
    ③    EK9127(SAFTΠ放大板)
    ④    EK8808(SAFT控制板)
  • 第2楼2005/04/16
    一、光谱仪结构简介
    光谱仪包括五个部分:光学系统、光源系统、电子读出系统、Ar气冲洗系统、N2气循环系统
    1、光学系统
    火花台(光)→石英镜(UV光室没有)→快门(shutter)→石英镜→光纤(紫外光室没有)→入射狭缝→入射折射片(描迹)→光栅(分光)→出射折射片→出射狭缝→反射镜(光电管位置重叠时用)→光电倍增管(-1000VDC)光电转换→电子读出系统
  • 第3楼2005/04/16
    (4) SOURCE3000和EK9008板与计算机的联系
    光纤3 光 光纤1
    光纤4 光    光纤2
    4. Ar气冲洗系统
    ①Ar气阀体包括Ar气压力传感器,AF(分析流量)电磁阀、CF(常流量)电磁阀、快门(shutter)电磁阀,blende(与spark3、 spark2有关、火花内档光板Mask)电磁阀, Ar气流量计(左边)(直接进入火花台)75 – 100 l/h,Ar气流量计(右边)(在紫外光室快门后面进入)200 – 250 l/h。Ar气压力表(黑色金属:0.7-1.2bar,有色金属0.5-1.0bar)
    ②Ar气管道
    ③EK9008阀控制板控制AF、CF、shutter、Door open(门开)、Clamp up(夹子抬起)blende、压力传感器、光源错误信息(source error)
  • 第4楼2005/04/16
    5. N2 气循环系统
    包括N2气循环泵和N2气净化管(N2先进循环泵,最后从净化管中回光室)。
    6.仪器电路板指示灯简述
    (1)    EK9809 RUN绿灯亮,有时EDD红灯会闪(读写EPROM时)
    (2)    EK8808 两个红灯亮
    (3)    EK9115 三个红灯,下面两个常亮,上面灯预燃和爆光时亮、冲洗时不亮。
    (4)    EK8530 两个红灯亮。
    (5)    EK1002 一个绿灯亮,红灯不亮,红灯亮代表负载短路。
    (6)    EK8864 white light灯常亮。当分析时white light灯灭,shutter灯亮
  • 第5楼2005/04/16
    二、光谱仪操作
    1、将Ar气压力调到0.6MPa
    2、打开稳压器
    3、打开红色电源总开关,使仪器后面主板的主开关处于“ON”的位置。(每次开机后仪器应稳定2h再开始分析试样的测量工作)
    4、打开stand by(上面电子柜电源开关)
    5、打开source(光源开关)
    6、打开显示器电源、打印机电源
    7、打开586计算机电源
    8、出现“sg”字样,按OK进入分析程序,点击“spark analyzer”图标输入用户名“sg”和密吗“fjsg”
    9、如果正在10-FE,就进行工作,如果不在按F10调程序
    10、首先冲洗Ar气(用CTRL+F进行预冲洗)如果2h没有分析样品冲洗10分钟,一天没有分析样品冲洗30分钟
  • 第6楼2005/04/16
    11、用废样打几点看是否稳定,稳定后直接打控样。
    (1)如果结果与化学值相符,就可进行日常分析。
    (2)如果结果与化学值相差很远,则要作标准化:
    按F7后按Yes,出现标准化样品名称,如:02-RN13,03-RN14等后,按OK,在屏幕左上方出现刚才的标准化样品名称后,按F2激发,打三个点以上稳定的值(如果有点不好可用“Delete”键删除)后按F9自动平均存储并进入下一个样品,(如果想看一下平均值按F4后再按F9即可)以此类推,最后直到出现屏幕中间一个标准化数据表后,按OK,此时打印机开始打印。
    ※※注意:一定不能拿错标准化样品,要按照屏幕提示激发样品
    (3)如果结果与化学值相差不太远,则要作控样:
    按F8后按Yes,选准控样后按F2激发,屏幕此时才出现控样名称,如“SG-2”打三个点以上稳定的值(如果有点不好可以有“Delete”键删除)后按F9自动平均存储(如果想看一下平均值按F4后再按F9即可)最后出现屏幕中间一个控样数据表后,按OK,结束控样工作,在做完控样后,屏幕左上方第一行必须出现
    “Type connected concentration→SG-2”被SG-2控后含量,此时,再将该控样激发一次与化学值相符才说明控样成功
    12、做日常分析,激发生产样品几次,并在中间用“Shift+F9”修改样品名称,最后按F9自动平均存储(如果想看一下平均值按F9即可)。
    13、按shift+F9 可以更改样品名称
  • 第7楼2005/04/16
    其它问题
    Raw intensity(绝对光强)→Intensity Ratio(光强度比)→Standardized intensity ratio(标准化强度比)→Interference Corre. intensity ratio(内部干扰校后的标准强度比)→Concentration Ratio(含量比)→Matrix Corrected Concen.(通道含量)→Concentration(光谱实测含量)→Typical Corrected Concentration(类型标准化后含量)
    ① Fe
    ②标准化(F7)S.I.R=factor×I.R.+offset
    factor= (HN是高点希望值,LN是低点希望值,
        HA是高点实测值,LA是低点实测值)
    ③内部干扰校正
    ④曲线
    ⑤含量(通道)=参比含量×通道含量比
    ⑥通道含量范围(在Element parameter中的“Line switch”中)
    ⑦类型标准化(F8)T.C.C.=factor×Concen.+offset
    , offset=化学值-实测值
    SATEUS=SAFT TEST of Usefulness (用于prespark)
    SETEME=Security Test of Measurement (用于积分阶级)
    SEREPS=Self Regulated Prespark time(用于prespark)
  • 第8楼2005/04/16
    三、注意事项
    1、当样品有砂眼或裂纹,没有分析位置时,不允许激发;
    2、当Ar气不好或点不好时,不允许出分析结果;
    3、清理火花台时,要关光源,压样品夹子要垂直;
    4、如果遇到激发时声音很大,应该按“F3”停止,不允许直接抬样品夹,否则烧EK9008板,不允许样品在激发中跑掉。
    5、如果遇到突然断电时,应先关总电源,再将其它电源关闭,等到来电后,先开总电源,再开standby,再开source(光源)后,开计算机。
    6、必须注意绝对不能做错标准化样品,否则,后果十分严重;
    7、样品表面不能粘污,不能有水、油等。
    8、由于Ar气中水含量较高,在做标准化样品或控样时,一定要激发三点以上再平均。
    9、如果仪器有两个小时没有分析样品,在开始分析之前,应用CTRL+F进行Ar预冲洗,此时不能激发。
  • 第9楼2005/04/16
    四、常见错误信息
    1、“No Dongle available!”硬件加密码无效,一般是由于EPSON打印机正在打印,激发工作,由于加密狗与打印信号线连在一起而无法接通。
    2、“clamp up”夹子抬起,一般是由于样品上表面不导电(比如:有漆有锈)清理干净即可。
    3、“Door open”前面板门打开,一般由于火花台罩没有接触良好。
    4、“Argon low”Ar气压力过低
    5、“source off”光源关闭,一般把光源开关关一次后再开。
    6、“Reference intesity above limit for channels: Fel”
    Fel 基线强度过高或过低,一般是由于Ar气不好或样品表面粘污或仪器运行时间很长光强下降,如果是光强下降,就需要在“Program development”(扩展程序)中用“Ctrl+3”键的Calibration limit(校正范围)进行调整。
    7、“Error communication ,No data received”通讯错误,没接到数据。
    一般是信号线没接好或接错,接好后,若还出现,就可能改变
    C:\SPECTRO\Status\Inst_sta.asc中settings中baud rate=115200
  • 第10楼2005/04/16
    五、光谱仪的日常维护
    1、清理火花台:激发时金属材料在火花台内产生黑色沉积物可导致电极与火花台之间短路,所以火花台应定期清理。方法如下:松开螺丝取下火花台板及电极(包括垫片和电极上的玻璃套管),用吸尘器清理火花台内部。完毕后将火花台复位。
