立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
【原创】柱室不升温故障的原因
wangzhi723
2008/10/02
私聊
物性测试综合讨论
柱室不升温故障的原因有如下几个:1.柱加热丝断;2.铂电阻或引线断;3.电源保险丝损坏;4.插头、电缆断线;5.可控硅故障;6.柱温控板损坏;7.温控单元内部引线断路。
排除上面的故障可按下图所给出的诊断程序进行:
(1)电源指示灯亮吗?
↓是 否
(2)柱加热指示灯亮吗? (11)检测器、汽化室升温吗?
是 ↓否 是 ↓否
(6)柱保险丝好吗? (13)电源保险丝通吗?
↓是
(3)测炉丝通吗?(7)铂电阻通吗? 是 否
是↓ ↓否 是↓ ↓否
(4) (5) (8) (9) (10) (12) (14) (15)
电 炉 温 铂 更 电 插 更
缆 丝 控 电 换 源 头 换
引 断 单 阻 保 指 引 保
线 路 元 及 险 示 线 险
断 故 引 丝 灯 损 丝
障 线 坏 坏
详细步骤如下:
(1) 检查电源指示灯 如点亮,说明仪器有电,须按(2)进行检查。若灯不亮,应进一步观察检测室、汽化室是否可升温或相应指示灯亮。
(2) 检查柱加热指示灯 如点亮但不能加热,说明炉丝电路有断路;倘若柱加热指示灯没有点亮,须注意柱保险丝是否损伤。
(3) 检查测柱加热丝 整机停电后,直接测量炉丝电阻是否有一定阻值,若有一定阻值则说明加热丝正常,须检查加热引线电缆;若炉丝开路,需打开柱加热炉修复炉丝断路处。
(4) 电缆引线断 炉加热引线,查出断线处。查出后若属接触不良,须清洁接触处插头、插座表面;若属引线虚焊,应重新焊接。
(5) 炉丝断 柱加热炉炉丝断开后,需打开柱加热炉,直至能看到炉丝,仔细观察炉丝在何处断开。修完或更换炉丝后,需注意测试炉丝对外壳不得有相碰或漏电。
(6) 检查柱加热保险丝。
(7) 检查铂电阻 测量从柱室引向温控单元的铂电阻引线插头两端电阻,看其是否为正常相通。如测得阻值正常,须进一步检查温控单元内部电路。如果阻值太大或开路,需按(9)进行处理。
(8) 温控单元不升温故障检查 在测量柱加热丝,铂电阻管正常的情况下,如柱室仍不升温,需进入温控单元内部进行检修。
(9) 铂电阻及引线断路。
(10) 更换保险丝。
(11) 检查检测室、汽化室升温情况 观察检测室、汽化室是否可升温。
(12) 检查电源指示灯 虽然仅仅出现指示灯损坏还不会导致柱室不升温故障,但是仪器电源指示灯能正常指示有无电源,却是很有意义的。检查指示灯引线或更换新的指示灯是排除此种故障的根本方法。
(13) 检查总保险丝。
(14) 电源插头、引线故障。
(15) 更换保险丝。
相关话题
【求助】大家帮我看看这是什么仪器吧
【求助】发泡材料的发泡密度怎么算?
3
【求助】有没有专门测试有机溶剂pH值的仪器?
4
仪器应用演示
【资料】材料摩擦系数的正确检测以及注意事项
+关注
私聊
雾非雾
第1楼
2008/10/03
这个贴子发错位置了吧。版主帮移一下吧。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
微波水分测定问题
2003/10/27
【求助】大家请帮忙分析一下
2009/08/24
振实密度仪如何校验?
已应助
2015/05/24
【转帖】电子产品的温度测量机理与方法(热电偶和红外测温)
2006/11/24
薄膜测量厚度应采用哪种分析仪?
2012/02/29
电液伺服疲劳试验机
分享
2019/10/17
有没有用自动折光密度一体机的吗??
求助
2014/01/26
欧姆挡的使用
2004/12/22
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
求助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
求助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【讨论】有人用过扫描电化学显微镜吗?
2008/10/02
【转帖】NEC东金开发出支持260℃回流焊的电双层电容器
2008/10/02
【转帖】NTT DoCoMo:分子通信是全球潮流
2008/10/02
【求助】(已应助)求助两篇文献。
2008/10/02
【求助】预燃曲线的绘制
2008/10/02
【好消息】科技部征集快速检测奶品中三聚氰胺技术及产品
2008/10/02
【讨论】人类科技发展到一定程度就是自我毁灭吗???
2008/10/02
【求助】(已应助)nature1个文献求助
2008/10/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
