熊猫宝宝
第2楼2008/10/04
五、 安装
1. 工作台应安装在远离尘源和震源的各级洁净厂房或密封空调厂房内。
2. 工作台出厂时已将风速调至最佳状态,故不宜随便调节控制面板上的风机工作电压调节键。
3. 工作台安装及使用时必须有可靠的接地,以确保使用安全。
六、使用
1. 使用工作台时,应提前50分钟开机,同时开启紫外线杀菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,30分钟后关闭紫外灯(此时日光灯开启),启动风机。初始工作电压160V。
2. 新安装的或长期未使用的工作台,使用前必须对工作台和周围环境先用超净真空吸尘器或用不产生纤维的工具认真进行清洁工作,采用药物灭菌法和紫外线进行灭菌处理。
3. 操作区内不许放不必要的物品,以保持操作区的洁净气流型不受干扰。
4. 操作区内尽量避免作明显扰乱气流流型的动作。
5. 操作区内的使用温度不大于60℃。
6. 定期(一般每二月一次)用QDF-2A型热球式风速计测量操作区的风速。
七、维修
1. 根据环境的洁净程度,可定期(一般2~3个月)将粗滤布(涤纶无纺布)拆下清洗或予以更换。
2. 定期(一般为一周)对环境进行灭菌工作,同时经常用纱布沾上酒精或丙酮等有机溶剂将紫外线杀菌灯表面搽拭干净,保持表面清洁,以免影响杀菌效果。
3. 当加大风机电压已不能使操作区风速达到0.3米/秒时,必须更换高效空气过滤器。
4. 更换高效空气过滤器时,可打开顶盖,更换时应注意过滤器的箭头标志,箭头指向即为层流气流的流向。
5. 更换高效空气过滤器后,应用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好,调节风机电压,使操作区平均风速保持在0.3~0.6米/秒范围内。
