ICP-MS的功率决定了其等离子体是Ar+(正一价)与电子形成的等离子体,由于Ar的第一电离能是1520.6KJ/mol,这就决定了电离能低于此电离能的原子可以电离,由于大多数元素的第一电离能低于此值而第二电离能高于此值,所以大多数元素都可以形成正一价离子从而被分析,但Cr6+电离能为8744.9KJ/mol,Cr3+电离能为2987KJ/mol,远高于Ar+的电离能,所以不管什么形态的Cr在等离子体里都是转化为正一价。
ICP-MS只是一个检测器,Cr6+和Cr3+的分离是在液相中完成的。
songshiqiu 发表:做形态比较好的用lc-ICP-MS联用,但是形态分析中比较头疼的有样品处理不当会引起价态变化,价态变了也就失去了形态分析的意义。也就是说形态分析切不可让价态发生变化。
GC-ICP-MS联用可能会因为汽化温度高而导致元素价态改变,lc-ICP-MS则可以避免这一点,毕竟是在常温分离。
但是不管前面分离采用何种装置,到炬管处8K多的高温是不是一样会把元素价态改变,这样如何完成形态分析呢?还是在炬管处不会引起形态改变?
请高人赐教!
