timstoicpms
第2楼2021/08/18
(1)举个例子,单纳米粒子只能盯着 107Ag 去反复测试,这样才能实现 最短积分时间0.1ms;
如果是 107Ag与197Au交替反复测,由于这两个核素质量数跨度很大,四极杆需要2ms的寻址时间。案例一,例如 107Ag测试0.5ms,四极杆飞跃2ms,197Au测试0.5ms,四极杆又飞跃2ms,检测效率就只有 0.5÷(2+0.5)=20%
ICP-MS MassHunter 新版软件好像支持 107Ag与109Ag交替反复测,两个同位素之间的“寻址时间”被缩短些,但还是客观存在的。
(2)单纳米粒子 只能固定在一个模式里测试,例如 案例二 在nogas模式中 反复测107Ag和109Ag;案例三 在 NH3模式中 反复测 47Ti和49Ti ;
而不能 编辑方法:含有 nogas与NH3的双模式
Ins_fcc18353
第3楼2021/08/27
谢谢,masshunter可以交替测两个,但是settling time不能更改,而且还是有些略长,0.2-0.4ms,要是能到0.1ms就好了
