应该是的,不过可以使用已经建立的标准方法,就只需做线性,其他可参考相关标准即可。方法按标准处理,个人以为
czj_1027 发表:大家好,我以前是做药品质量标准的,现在主要检测各种纺织品、皮革等样品中的PAHs、邻苯二甲酸盐等的测定,不知道各种样品前处理应该遵守哪一类的标准,由于各种样品材质的多样性,是不是每种样品都用相同的方法,还是要确定不同的检测方法,我做的是仪器售前服务,还有就是样品结果应该按什么标准判定,样品前处理方法是不是也要做线性、精密度、稳定性、重复性、回收率、样品测定等等,我应该看些什么书呢?现在真的无从下手,很急。
